Radeinbau bei 17zoll
Peppmn
- Windschott-Nutzer(in)
haben bei euch (die 17zoll fahren) noch die Plastik Spritzschutverkleidungen im radkasten reingepasst oder musstet ihr was bearbeiten bzw. sie komplett draußen lassen?
danke im vorraus
danke im vorraus
RE: Radeinbau bei 17zoll
also ich habe keine mehr drin, kommt drauf an wenn du tiefer legst müßen sie raus, wenn orginales fahrwerk drin bleibt kannst du sie drin lassen.
Kommt auch noch drauf an breit der Reifen vorne wird und ob du viel ziehen mußt dann passen die Plastik Spritzschutverkleidungen auch nicht mehr
und wenn du 2 cm ziehst dann passen sie eh nicht mehr richtig rein,
kannst an der kante an zwei stellen nicht mehr fest schrauben
oben schreibt er 8X17 FortiOriginal von Fortuna
Wie breit sind die Felgen denn vorne?
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Hatte auch mal Bilder gepostet - habe ich ev. noch auf dem PC - also richtig innen hat es geschliffen...an der Karrosse...Original von Peppmn
ok ich hab sie jetzt auch draußen gelassen. das loch in den motorraum hab ich mit dämmmatten zu gemacht.
wo genau haben bei euch genau die räder am radeinbau geschliffen würd mich noch intressieren.
abba is ganz schön knapp alles beim einlenken und so mit 17zoll ,hätt ich garnicht gedacht
- chris-cabrio
- Rene
jo da haste recht !!! ^^ ich hoffe das ich diesen 1nen cm auch noch habe !!! habe mir auch 7 mal 17 gekauft und bin mir jetzt noch nich sicher ob ich nen reifen querschnitt von 3,5 oder 4,0cm nehme !!!
den ich habe auch andere federn drinne 40 zu 30 tiefer ^^
