Radeinbau bei 17zoll
Peppmn
Beitrag von Peppmn »
haben bei euch (die 17zoll fahren) noch die Plastik Spritzschutverkleidungen im radkasten reingepasst oder musstet ihr was bearbeiten bzw. sie komplett draußen lassen?
danke im vorraus
RE: Radeinbau bei 17zoll
also ich habe keine mehr drin, kommt drauf an wenn du tiefer legst müßen sie raus, wenn orginales fahrwerk drin bleibt kannst du sie drin lassen.
Kommt auch noch drauf an breit der Reifen vorne wird und ob du viel ziehen mußt dann passen die Plastik Spritzschutverkleidungen auch nicht mehr :wink:
Peppmn
also hab 8x17 und gewindefahrwerk ziemlich unten. musste ca 2cm ziehn
Komplett raus gemacht! Ist auch besser so sammelt sich nicht mehr so viel und Rostet weniger ;)
Peppmn
ok also macht das dann nix wenn soviel spritzwasser da nach vorn in richtung motorraum kommt, weil das ich ja schon ne recht große öffnung wenn man die draußen lässt
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Also ich hatte die bei meinem drinnen gehabt
Original von Peppmn
Bei mir hat es bisher nicht geschadet!
und wenn du 2 cm ziehst dann passen sie eh nicht mehr richtig rein,
kannst an der kante an zwei stellen nicht mehr fest schrauben
Peppmn
ja das an der kannte weiß ich die halter hab ich eh weg geflext
bei mir sind sie nur ausgeschnitten, aber drin
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
bearbeiten und drinlassen
die steinschläge sind der tot für jedes innenradhaus
Ich hab meine damals komplett drinnen gelassen - hat auch nicht geschliffen oder ähnliches. Kommt natürlich auch immer auf die Breite der Felgen und die Tiefe des Fahrwerks an. Bei mir waren es seinerzeit 7x17 ET38 bei 60/40 Tieferlegung.
Peppmn
ok ich hab sie jetzt auch draußen gelassen. das loch in den motorraum hab ich mit dämmmatten zu gemacht.
wo genau haben bei euch genau die räder am radeinbau geschliffen würd mich noch intressieren.
abba is ganz schön knapp alles beim einlenken und so mit 17zoll ,hätt ich garnicht gedacht
Wie breit sind die Felgen denn vorne?
Original von Fortuna
oben schreibt er 8X17 Forti :wink:
Original von Peppmn
Hatte auch mal Bilder gepostet - habe ich ev. noch auf dem PC - also richtig innen hat es geschliffen...an der Karrosse...
Peppmn
ok also bei mir schleift jetz nix mehr nur der abstand zwischen felge und Fahrwerk ist bisschen knapp bei mir hab nur 1cm spurplatte vorn drunter 1,5er währ besser gewesen abba jetz is es zu spät^^
chris-cabrio
Beitrag von chris-cabrio »
solang der TÜV es dir so abnimmt is doch alles gut! "mein" prüfer sagt unter 5 mm will er nichts sehn dann is alles ok
Rene
Beitrag von Rene »
jo da haste recht !!! ^^ ich hoffe das ich diesen 1nen cm auch noch habe !!! habe mir auch 7 mal 17 gekauft und bin mir jetzt noch nich sicher ob ich nen reifen querschnitt von 3,5 oder 4,0cm nehme !!!
den ich habe auch andere federn drinne 40 zu 30 tiefer ^^
Peppmn
ja mit 5mm wird bei mir vllt. schon knapp xD
ja RENE ich denke mal das du ei 7x17 und der eher geringen tieferlegung keine probleme haben wirst
